Stopy wahliwe z podstawą antystatyczną LV.A-ESD-C
Właściwości:
Podstawa
Specjalny antystatyczny technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Oporność powierzchni = 103 Ω (metoda pomiarowa ASTM D257).
Oporność objętościowa = 103 Ω (metoda pomiarowa ASTM D257).
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym
Gwintowany, ze stali ocynkowanej z chwytem pod klucz płaski.
Wykonania standardowe
- LV.A-ESD-C: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.A-AS-ESD-C: z gumą przewodzącą NBR, twardość 70 wg Shore'a , dostarczana zamontowana.
Oporność powierzchni = 103 Ωcm (metoda pomiarowa ASTM D991). Oporność objętościowa = 103 Ωcm (metoda pomiarowa ASTM D991).
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe).
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej (patrz nakrętki NT.)
Właściwości i zastosowania
Specjalny przewodzący techopolimer (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) zapobiega przepływowi ładunków elektrostatycznych między ciałami o różnym elektrycznym potencjale.
Podstawy ESD są stosowane w ESD PROTECTED AREA (EPA) dla zminimalizowania ryzyka zniszczenia elementów (urządzeń) podatnych na ładunki elektrostatyczne. Nieusuwalny nadrukowany znak (ESD-C) na powierzchni podstawy oznacza antystatyczną właściwość zgodnie z EN 100015/1 i IEC 61340-5-1.
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Jak zamawiać
Stopa wahliwa jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.
Aby zamówić podstawy i trzpienie osobno, patrz kody Podstaw i Trzpieni.
Produkt | D | d | L | L%1% | l | l1 | h | s |
EG-LV.A-ESD-C-0000 | 60 | M8 | 76 | - | 43 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0001 | 60 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0002 | 60 | M8 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0003 | 60 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0004 | 60 | M10 | 76 | - | 43 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0005 | 60 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0006 | 60 | M10 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0007 | 60 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0008 | 60 | M10 | 131 | - | 98 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0009 | 60 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0010 | 60 | M12 | 76 | - | 43 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0011 | 60 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0012 | 60 | M12 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0013 | 60 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0014 | 60 | M12 | 131 | - | 98 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0015 | 60 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0016 | 60 | M14 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0017 | 60 | M14 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0018 | 60 | M14 | 131 | - | 98 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0019 | 60 | M14 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0020 | 60 | M14 | 181 | - | 148 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0021 | 60 | M14 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 14 |
EG-LV.A-ESD-C-0022 | 60 | M16 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0023 | 60 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0024 | 60 | M16 | 141 | - | 108 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0025 | 60 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0026 | 60 | M16 | 181 | - | 148 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0027 | 60 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0028 | 60 | M16 | 201 | - | 168 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0029 | 60 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 |
EG-LV.A-ESD-C-0030 | 60 | M16 | 101 | - | 58 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0031 | 60 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0032 | 60 | M16 | 141 | - | 98 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0033 | 60 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0034 | 60 | M16 | 181 | - | 138 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0035 | 60 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0036 | 60 | M16 | 201 | - | 158 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0037 | 60 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0038 | 60 | M20 | 141 | - | 98 | 43 | 24 | 24 |
EG-LV.A-ESD-C-0039 | 60 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 |
