Stopy wahliwe nierdzewne LV.A SST
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym
Gwintowany, ze stali nierdzewnej AISI 304 z chwytem pod klucz płaski.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg Shore'a 70 A.
- LV.A: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.A-AS: z podkładką antypoślizgową, dostarczana zamontowana.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie.
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem. Stopy wahliwe z częściami metalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI 304, dzięki niskiej zawartości siarki (poniżej 0.030%), mogą być stosowane w sprzęcie medycznym,urządzeniach do produkcji żywności, przemyśle farmaceutycznym i wszędzie tam,gdzie czynniki higieniczne, klimatyczne, środowiskowe lub prawne wymagają stosowania materiałów odpornych na korozję.
Stopy wahliwe nierdzewne LV.A SST - rysunek techniczny
ProduktŚrednica podstawy D [mm]Przegub kulowy ØŚrednica trzpieniaTrzpień gwintowany l [mm]Długość całkowita L [mm]Długość podwyższenia L1 [mm]Wysokość podstawy h [mm]Długość minimalna l1 [mm]Nakrętka sześciokątna S Materiał trzpieniaRodzaj montażuMateriał korpusu
Stopa wahliwa LS.A-50-14-SST-M16x168 - Technopolimer
354561
5014M16168195brak192716stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M10x43 - Technopolimer
LS.A-0339
2514M10436770242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M10x68 - Technopolimer
LS.A-0338
2514M10689295242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M10x98 - Technopolimer
LS.A-0337
2514M1098122125242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M12x43 - Technopolimer
LS.A-0336
2514M12436770242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M12x68 - Technopolimer
LS.A-0335
2514M12689295242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M12x98 - Technopolimer
LS.A-0334
2514M1298122125242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M14X148 - Technopolimer
LS.A-0333
2514M14148172175242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M14X68 - Technopolimer
LS.A-0332
2514M14689295242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M14X98 - Technopolimer
LS.A-0331
2514M1498122125242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M16x108 - Technopolimer
LS.A-0330
2516M16108132135242416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M16x148 - Technopolimer
LS.A-0329
2516M16148172175242416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M16x168 - Technopolimer
LS.A-0328
2516M16168192195242416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M16x68 - Technopolimer
LS.A-0327
2516M16689295242416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M8x43 - Technopolimer
LS.A-0326
2514M8436770242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-AS-SST-M8x68 - Technopolimer
LS.A-0325
2514M8689295242414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M10x43 - Technopolimer
LS.A-0313
2514M104367brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M10x68 - Technopolimer
LS.A-0312
2514M106892brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M10x98 - Technopolimer
LS.A-0311
2514M1098122brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M12x43 - Technopolimer
LS.A-0310
2514M124367brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M12x68 - Technopolimer
LS.A-0309
2514M126892brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M12x98 - Technopolimer
LS.A-0308
2514M1298122brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M14X148 - Technopolimer
LS.A-0307
2514M14148172brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M14X68 - Technopolimer
LS.A-0306
2514M146892brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M14X98 - Technopolimer
LS.A-0305
2514M1498122brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M16x108 - Technopolimer
LS.A-0304
2514M16108132brak122416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M16x148 - Technopolimer
LS.A-0303
2514M16148172brak122416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M16x168 - Technopolimer
LS.A-0302
2514M16168192brak122416stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M8x43 - Technopolimer
LS.A-0301
2514M84367brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-25-14-SST-M8x68 - Technopolimer
LS.A-0300
2514M86892brak122414stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M10x43 - Technopolimer
LS.A-0276
3214M10436871252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M10x68 - Technopolimer
LS.A-0275
3214M10689396252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M10x98 - Technopolimer
LS.A-0274
3214M1098123126252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M12x43 - Technopolimer
LS.A-0273
3214M12436871252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M12x68 - Technopolimer
LS.A-0272
3214M12689396252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M12x98 - Technopolimer
LS.A-0271
3214M1298123126252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M14X148 - Technopolimer
LS.A-0270
3214M14148173176252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M14X68 - Technopolimer
LS.A-0269
3214M14689396252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M14X98 - Technopolimer
LS.A-0268
3214M1498123126252514stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
Stopa wahliwa LS.A-32-14-AS-SST-M16x108 - Technopolimer
LS.A-0267
3216M16108133137252516stal nierdzewnaTrzpień gwintowanytechnopolimer
