Uchwyty czujników MSR
Właściwości:
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Zacisk za pomocą pojedynczej śruby.
Pokrywy śrub
Technopolimer w sześciu kolorach, wykończony na połysk. Dostarczane niezamontowane, mocowanie przez wcisk, zdejmowane śrubokrętem. Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela niżej).
Łącznik krzyżowy
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat.
Uchwyt czujnika
Profile rurowe
Profile aluminiowe dostępne w standardowych długościach od 100 do 2000 mm. Na żądanie i dla odpowiednich ilości dostępne inne długości.
Zaślepki profili
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer, kolor czarny, wykończony na mat (dostarczane niezamocowane). Zamawiane mogą być również oddzielnie (kod 440016, oznaczenie TC13-MSR.60).
Właściwości i zastosowania
Łączniki MSR. zostały zaprojektowane ze specjalnym systemem opatentowanym przez Elesę, który pozwala na łatwe, szybkie i wydajne połączenie między elementami i zapobiega ich obracaniu. System pozwala na osiowe, prostopadłe lub odchylone ustalenie połączenego z podstawą profila rurowego.
Zalety
- Wyprofilowana rura zapobiega obracaniu się łącznika.
- Poszczególne elementy zaciskane tylko jedną śrubą.
- Łatwe przestawienie, pięć stopni swobody (patrz rysunek).
- Brak zagłębień pozwalający uniknąć odkłądania się brudu i innych, niepożądanych substancji.
- Łatwa identyfikacja uchwytu dzięki róznym kolorom pokryw.
Instrukcja montażu
1 - Zamocować podstawę do podłoża za pomocą 2 śrub M6 z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym (nie dostarczone).
2 - Zamocować jedną z zaślepek na końcu rury uderzając w nią delikatnie plastikowym młotkiem. Uważać by nie zamocować zaślepki na końcu profilu rurowego, który wchodzi do podstawy.
3 - Zamocować profil łączący w otworze podstawy i skręcić. Sugerowany moment obrotowy 5 Nm.
4 - Zamocować łącznik krzyżowy.
5 - Założyć zaślepki na profile.
6 - Wsunąć profil w otwór łącznika krzyżowego.
7 - Zamocować na profilu jeden z sześciu dostępnych uchwytów czujników. Po ustaleniu pozycji elementy zacisnąć śrubami. Sugerowany moment obrotowy 5 Nm., zalecamy nie przekraczać tej wartości.
8 - Zamocować pokrywy śrub na podstawie.
