Stopy GN 340
Podstawa
Stal cynkowana, pasywacja niebieska.
Trzpień
Stal ocynkowana. Wytrzymałość na rozciąganie 500 N/mm².
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR (PERBUNAN) o twardości wg. Shore'a od 80 do 85 , kolor czarny.
Guma TPE (SANTOPREN), o twardości wg. Shore'a od 80 do 85, kolor biały (wersja AW).
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie AG: z czarną podkładką antypoślizgową.
- Wykonanie AW: z białą podkładką antypoślizgową.
Właściwości i zastosowania
Stopy GN 340 posiadają gumową podkładkę antypoślizgową osadzoną w podstawce, dodatkowo zabezpieczoną przez śrubę łączącą wklejaną.
Obciążenie statyczne jest ograniczone przez deformację stopy metalowej.
Dane Techniczne
Statyczne obciążenia podane w tabeli są rezultatem serii prób obciążenia trzpienia na podstawce. Przy przekroczeniu podanych wartości może nastąpić deformacja podstawki początkowo w części metalowej (3 mm) i ewentualnie na podkładce antypoślizgowej.
