Stopy wahliwe GN 343.6
Podstawa
Stal nierdzewna AISI 303.
- Wykonanie OS: bez nakładki plastikowej.
- Wykonanie KS: nakładka koloru białego z termoplastu (Poliacetal POM), śliska.
- Wykonanie KR: nakładka kolor czarny z termoplastycznej gumy o twardości wg. Shore'a 73 (SANTOPRENE), nieśliska.
- Wykonanie KSE: nakładka śliska z tworzywa, elektrycznie przewodząca (antystatyczna).
- Wykonanie KRE: nakładka nieśliska z tworzywa, elektrycznie przewodząca (antystatyczna).
Trzpień gwintowany z przegubem kulowym
Stal nierdzewna AISI 303 z chwytem pod klucz płaski, dostarczany zamontowany.
Nakrętka sześciokątna
Stal nierdzewna AISI 304, ISO 4032, dostarczana zamontowana.
Właściwości i zastosowania
Statyczna obciążalność stopy GN 343.6 jest ograniczona wytrzymałością śrub (500 N/mm2). Wartości obciążeń dopuszczalnych podane w tabeli dotyczą czystego ściskania prostopadle do podstawy i dotyczą tylko stopek typu OS i KS. Ponieważ w praktyce dochodzą momenty gnące, to wartości obliczeniowe należy zmniejszyć w stosunku do danych tabelarycznych.
Jeśli zajdzie potrzeba sprostania dużym siłom, to stopy GN 343.5 można wyposażyć w śruby o wyższej wytrzymałości. Można użyć wkrętów DIN 915 z zatoczonym czopem walcowym i wkręcić je w końcówkę kulistą przegubu. Czop powinien oprzeć się o dno nawiercenia.
Stal nierdzewna AISI 303 dzięki wysokiej odporności na korozję pozwala na stosowanie tych stóp w sprzęcie medycznym, urządzeniach do produkcji żywności i przemyśle farmaceutycznym oraz wszędzie tam, gdzie czynniki higieniczne, klimatyczne, środowiskowe lub prawne wymagają stosowania materiałów odpornych na korozję.
Produkt | d%1% | d%2% | l1 | l%2% | l3 | l%4% | l%5% | A/F |
EG-GN343.6-0000 | 25 | M 6 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0001 | 25 | M 6 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0002 | 25 | M 6 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0003 | 25 | M 8 | 40 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0004 | 25 | M 8 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0005 | 25 | M 8 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0006 | 25 | M 10 | 50 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0007 | 25 | M 10 | 63 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0008 | 25 | M 10 | 80 | - | 20.5 | - | 5.5 | 12 |
EG-GN343.6-0009 | 32 | M 8 | 40 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 |
EG-GN343.6-0010 | 32 | M 8 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 |
EG-GN343.6-0011 | 32 | M 8 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 12 |
EG-GN343.6-0012 | 32 | M 10 | 50 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 |
EG-GN343.6-0013 | 32 | M 10 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 |
EG-GN343.6-0014 | 32 | M 10 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 |
EG-GN343.6-0015 | 32 | M 12 | 63 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 |
EG-GN343.6-0016 | 32 | M 12 | 80 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 |
EG-GN343.6-0017 | 32 | M 12 | 100 | - | 24.5 | - | 6.5 | 15 |
EG-GN343.6-0018 | 40 | M 8 | 50 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 |
EG-GN343.6-0019 | 40 | M 8 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 |
EG-GN343.6-0020 | 40 | M 8 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 |
EG-GN343.6-0022 | 40 | M 10 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 |
EG-GN343.6-0023 | 40 | M 10 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 15 |
EG-GN343.6-0024 | 40 | M 12 | 63 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 |
EG-GN343.6-0025 | 40 | M 12 | 80 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 |
EG-GN343.6-0026 | 40 | M 12 | 100 | - | 27.5 | - | 7.5 | 17 |
EG-GN343.6-0027 | 50 | M 8 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 |
EG-GN343.6-0028 | 50 | M 8 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 |
EG-GN343.6-0029 | 50 | M 8 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 |
EG-GN343.6-0030 | 50 | M 10 | 50 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 |
EG-GN343.6-0031 | 50 | M 10 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 |
EG-GN343.6-0032 | 50 | M 10 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 15 |
EG-GN343.6-0033 | 50 | M 12 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 |
EG-GN343.6-0034 | 50 | M 12 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 |
EG-GN343.6-0035 | 50 | M 12 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 |
EG-GN343.6-0036 | 50 | M 16 | 63 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 |
EG-GN343.6-0037 | 50 | M 16 | 80 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 |
EG-GN343.6-0038 | 50 | M 16 | 100 | - | 29.5 | - | 8.5 | 17 |
EG-GN343.6-0039 | 60 | M 10 | 50 | - | 37.5 | - | 10 | 17 |
EG-GN343.6-0040 | 60 | M 10 | 63 | - | 37.5 | - | 10 | 17 |
