Łączniki kątowe SQT
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szary, podobny do RAL 7046, wykończony na mat.
Montaż
Wykonanie A: z dwoma podłużnymi otworami (fasolkami) pod śruby M8.
Wykonanie F: z dwoma otworami pod śruby M8 oraz płetwami centrującymi.
Wykonanie AF: z otworem i fasolką pod śruby M8.
W przypadku montażu dwoma śrubami w otworach fasolkowych, sugerujemy użycie śrub typu UNI 9327 DIN 7984.
Właściwości i zastosowania
Łączniki SQT. są stosowane do mocowania elementów przemysłowych, takich jak profile metalowe, osłony. Mogą zostać użyte do montażu jako łączniki profili aluminiowych dla ochrony i zabezpieczenia operatora podczas normalnej pracy na maszynach, itp.
Kształt i materiały użyte w produkcji tych kątowników gwarantują wysokie właściwości mechaniczne, stabilność wymiarową i wysoką odporność na temperaturę.
Akcesoria na życzenie
W celu uniknięcia zbierania się brudu i kurzu, dostępne są sprzedawane osobno zaślepki z technopolimeru na bazie poliestru (PBT) CO.SQT w szarym kolorze podbnym do RAL 7046, wykończone na półmat (patrz tabela).
Dane Techniczne
Do prawidłowego stosowania kątowników, wszystkie trzy warunki (F), (F•l) (Maksymalny moment dokręcania) muszą być spełnione.
Dla prawidłowego użytkowania, naprężenia jakim poddane są łączniki muszą spełniać warunki wskazane poniżej.
Oznaczenie | F [N] | F·L [Nm] |
SQT.40-18 | < 600 | < 25 |
SQT.40-25 | < 700 | < 30 |
SQT.43-43 | < 750 | < 35 |
