Łączniki rozprężne do profili kwadratowych STE
Właściwości:
Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Właściwości i zastosowania
Dwie części łącznika spajane są ze sobą za pomocą kołków umieszczonych w specjalnych gniazdach. Dwa wgłębienia wewnątrz łącznika przeznaczone są na śrubę z łbem sześciokątnym lub nakrętkę sześciokątną.
Dzięki stożkowemu kształtowi wgłębienia, łącznik wywiera nacisk na wewnętrzne ściany profila, poprzez dokręcenie śruby lub nakrętki, zapewniając w ten sposób wytrzymałość na rozciąganie połączenia. Poziom wytrzymałości na rozciąganie zależy od tolerancji wymiaru profila, chropowatości wewnętrznej powierzchni profila i zastosowanego momentu dokręcenia. Łącznik nie posiada kołnierza i pozwala na łączenie profili kwadratowych z innymi elementami. Montaż polega na wsunięciu łącznika w profil, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Łącznik może być rozbierany lub składany wielkokrotnie.
Montaż rury i łącznika
- Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933.
- Nakrętki sześciokątne DIN 934.
- Nakrętki samohamowne DIN 985.
Wykonania specjalne na życzenie
Łącznik zmontowany ze śrubą lub nakrętką.
