Elementy pozycjonujące GN 355-NI
Materiał
korpus - stal nierdzewna AISI 303.
Śruba z łbem walcowym DIN 912
A2-70
Podkładka DIN 433
Stal nierdzewna AISI 304.
Podkładka kulista
Stal nierdzewna AISI 303.
Akcesoria na życzenie
Narzędzie do montażu GN 355.1 (Nr kodowy - patrz tabela).
Właściwości i zastosowania
Elementy pozycjonujące GN 355-NI używane są do mocowania i pozycjonowania maszyn i wyposażenia.
Składają się one z gwintowanego cylindrycznego korpusu, podkładki kulistej oraz śruby dociskowej. Po zamontowaniu elementu pozycjonującego należy dokonać regulacji połączonych części używając specjalnego narzędzia GN 355.1, dostępnego jako akcesoria. Dokręcenie śruby dociskowej powoduje nieznaczne, sprężyste odkształcenie korpusu, blokując pozycjonowane części w ustalonym położeniu.
Podane w tabeli wartości (w) i (x) oraz obciążenia statycznego są orientacyjne i mogą się zmieniać zależnie od warunków pracy w danej aplikacji. Nie stanowią więc o warunkach gwarancji. Użytkownik musi sam zdecydować czy element jest odpowiedni dla danego zastosowania.
Produkt | d%1% | d%2% | d%3% | d%4% | d5 | h%1% | h2 | h3 | s | A/F | t | w maks. | x min. |
GN 355-M12X1-4.5-NI | M 12 x 1 | 4.5 | M 4 | 12 | 9.1 | 19.1 | 10.9 | 9.1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
GN 355-M18X1-7-NI | M 18 x 1 | 7 | M 6 | 17 | 12.6 | 26.8 | 10.1 | 14.9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 12 |
GN 355-M24X1.5-9-NI | M 24 x 1.5 | 9 | M 8 | 24 | 19.6 | 31.1 | 11.3 | 18.7 | 4 | 8 | 6 | 16 | 16 |
GN 355-M30X1.5-13-NI | M 30 x 1.5 | 13 | M 12 | 30 | 25.6 | 32.6 | 20.4 | 19.6 | 4 | 10 | 6 | 17 | 20 |
GN 355-M36X1.5-18-NI | M 36 x 1.5 | 18 | M 16 | 36 | 31.6 | 45.7 | 15.8 | 24.2 | 4 | 14 | 6 | 19 | 24 |
