Uchwyty M.543
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny RAL 9005 lub pomarańczowy RAL 2004, wykończony na mat.
Montaż
Wtopki mosiężne, otwory gwintowane nieprzelotowe.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Produkt | Długość całkowita L [mm] | Gwint | Wysokość trzpienia h1 [mm] | Długość gwintu t [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Grubość rękojeści B [mm] | Długość wysunięcia l [mm] | Wysokość h [mm] | kolor | Materiał | Wykonanie |
M.543/110 B-M6-C9 | 107 | M6 | otwór gwintowany | 10 | 93.5 + -0.5 | 79 | 6 | 21 | 36 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/120 B-M5-C9 | 120 | M5 | otwór gwintowany | 10 | 105 + -0.5 | 90 | 7 | 23 | 37 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/120 B-M6-C9 | 120 | M6 | otwór gwintowany | 10 | 105 + -0.5 | 90 | 7 | 23 | 37 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/140 B-M6-C9 | 134 | M6 | otwór gwintowany | 12 | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/140 B-M8 | 134 | M8 | otwór gwintowany | 13 | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | Czarny - C2 | Technopolimer | wtopka mosiężna |
M.543/150 B-M8-C9 | 150 | M8 | otwór gwintowany | 13 | 132 + -0.5 | 116 | 7.5 | 26 | 45 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/110 B-M6-C2 | 107 | M6 | otwór gwintowany | 10 | 93.5 + -0.5 | 79 | 6 | 21 | 36 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/120 B-M5-C2 | 120 | M5 | otwór gwintowany | 10 | 105 + -0.5 | 90 | 7 | 23 | 37 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/120 B-M6-C2 | 120 | M6 | otwór gwintowany | 10 | 105 + -0.5 | 90 | 7 | 23 | 37 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/140 B-M6-C2 | 134 | M6 | otwór gwintowany | 12 | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/140 B-M8-C2 | 134 | M8 | otwór gwintowany | 13 | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/150 B-M8-C2 | 150 | M8 | otwór gwintowany | 13 | 132 + -0.5 | 116 | 7.5 | 26 | 45 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/140 N-B-M6 | 134 | M6 | otwór gwintowany | 12 | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
M.543/140 P-M6X16-C2 | 134 | M6 | 16 | trzpień gwintowany | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Stalowe trzpienie |
M.543/140 P-M6X16-C9 | 134 | M6 | 16 | trzpień gwintowany | 117 + -0.5 | 102 | 7.5 | 25 | 38 | Czarny - C2 | Technopolimer | Stalowe trzpienie |
M.543/200 P-M8X16-C2 | 200 | M8 | 16 | trzpień gwintowany | 179 + -1 | 160 | 9 | 28 | 51 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Stalowe trzpienie |
M.543/200 P-M8X16-C9 | 200 | M8 | 16 | trzpień gwintowany | 179 + -1 | 160 | 9 | 28 | 51 | Czarny - C2 | Technopolimer | Stalowe trzpienie |
EG-UCHWYTY-0195 | 200 | M8 | otwór gwintowany | 13 | 179 + -1 | 160 | 9 | 28 | 51 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
EG-UCHWYTY-0274 | 200 | M10 | otwór gwintowany | 13 | 179 + -1 | 160 | 9 | 28 | 51 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
EG-UCHWYTY-0275 | 200 | M10 | otwór gwintowany | 13 | 179 + -1 | 160 | 9 | 28 | 51 | pomarańczowy - C9 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
EG-UCHWYTY-1194 | 200 | M8 | otwór gwintowany | 13 | 179 + -1 | 160 | 9 | 28 | 51 | Czarny - C2 | Technopolimer | Wtopki mosiężne |
