Uchwyty rurowe GN 666.7
Rura
Stal nierdzewna AISI 304, toczona, wykończona na połysk.
Wsporniki
Trzpień montażowy
DIN 913-M8 ze stali nierdzewnej AISI 304.
Wkręt
DIN 914-M5 ze stali nierdzewnej AISI 304.
Zaślepki
- Wersja K: tworzywo (Poliamid A), czarna, matowa.
- Wersja E: stal nierdzewna AISI 304.
Właściwości i zastosowania
Mocowanie uchwytów rurowych GN 666.7 ze stali nierdzewnej (mocowanie od frontu) trzpień wkręcany jest za pomocą szpilki gwintowanej DIN 913-M8x25 (w komplecie), a uchwyt nakładany i zabezpieczany wkrętem DIN 914-M5.
Typ E ze stali nierdzewnej jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej A2.
Inne wykonania dostępne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Różne długości.
Przykłady zastosowań
Uchwyty rurowe GN 666.7 pozwalają na mocowanie pary uchwytów w przeciwnej pozycji. Ta metoda może być zastosowana na drzwiach (podwójny uchwyt). Ogólnie, potzrebna jest do tego modyfikacja długości gwintu l4. Dołączona szpilka gwintowana DIN 913-M8x25-A2 musi być również zastąpiona przez dłuższą szpilkę. Uchwyty ze zmodyfikowaną długością trzpienia l4 są dostępne na życzenie.
Produkt | Profil rurowy d1 [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Gwint | Długość całkowita L [mm] | Wysokość korpusu h1 [mm] | Średnica wspornika d4 [mm] | Szpilka gwintowana l4 [mm] | Materiał |
GN 666.7-30-M8-600-K | 30 | 600 | M 8 | 665 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-600-E | 30 | 600 | M 8 | 665 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-500-K | 30 | 500 | M 8 | 565 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-500-E | 30 | 500 | M 8 | 565 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-400-K | 30 | 400 | M 8 | 465 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-400-E | 30 | 400 | M 8 | 465 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-300-K | 30 | 300 | M 8 | 365 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-300-E | 30 | 300 | M 8 | 365 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-250-K | 30 | 250 | M 8 | 315 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-250-E | 30 | 250 | M 8 | 315 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-200-K | 30 | 200 | M 8 | 265 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
GN 666.7-30-M8-200-E | 30 | 200 | M 8 | 265 | 60 | 20 | 15 | Stal nierdzewna |
