Uchwyty bezpieczne z etykietą GN 430.1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 głos)
Profil aluminiowy
- Wersja SW: kolor czarny RAL 9005, matowy, pokryty żywicą epoksydową.
- Werjsa EL: anodowany, kolor naturalny, matowy.
Zaślepki
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarno-szary.
Wyżłobienie wyposażone w:
- pasek papieru o gramaturze 200g/mbiały, odporny na starzenie
- przezroczysta taśma PVH
- Pasek papieru może być również wykorzystany jako podłoże pod zwykłą taśmę literową o szerokości mniejszej niż 18 mm.
Akcesoria na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- pojedynczy papier
- paski
Właściwości i zastosowanie
Uchwyt GN 430.1 może pełnić funkcję uchwytu "bezpiecznego". Uniemożliwia przytrzaśnięcie palców przy mocowaniu w drzwiach (osłonach) dwuskrzydłowych. Może też służyć jako uchwyt do szuflad.
Specjalnie zaprojektowany profil aluminiowy korpusu posiada rowek mocujący wzdłuż całej powierzchni podstawy. Umożliwia to mocowanie uchwytu dowolną ilością wkrętów M6 i przy dowolnym rozstawie (w ramach zakresu l2).
Długości specjalne są łatwe w realizacji ponieważ uchwyt ten nie potrzebuje dodatkowej obrobki po zamontowaniu.
W wersji z etykietą, zaślepka jest montowana z jednej strony tak by papier lub taśma z napisem mogła być wsunięta w wyżłobienie.
Pasek papieru może być zastosowany w szerokościach poniżej 18 mm.
Pojedyncze paski papieru / taśmy dostępne na życzenie.
Instrukcja montażu / przykład zastosowania
- Maksymalne obciążenie: 400 N.
- Maksymalny moment obrotowy: 4 Nm.
- Minimalna głębokość wkręcenia śrub: 10 mm (dla każdego kompletu).
Uchwyty bezpieczne z etykietą GN 430.1 - rysunek techniczny
ProduktDługość całkowita L [mm]Rozstaw otworów f [mm]GwintDługość gwintu t [mm]Wysokość h [mm]Długość wysunięcia l [mm]Wysokość wnęki h1 [mm]Szerokość wspornika b1 [mm]Grubość ścianki b2 [mm]Odległość brzegowa l3 [mm]MateriałkolorKolor zaślepkiWykonanie
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-110-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-110-SW
11066M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-110-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-110-EL
11066M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-130-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-130-SW
13086M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-130-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-130-EL
13086M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-150-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-150-SW
150106M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-150-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-150-EL
150106M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-200-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-200-SW
200156M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-200-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-200-EL
200156M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-250-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-250-SW
250206M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-250-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-250-EL
250206M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-300-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-300-SW
300256M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-300-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-300-EL
300256M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-400-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-400-SW
400356M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-400-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-400-EL
400356M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-500-SW - wersja z etykietą czarny
GN 430.1-500-SW
500456M 61234362413822aluminiumczarny - SWszaro-czarnyEtykieta pod napis
Uchwyt bezpieczny GN 430.1-500-EL - wersja z etykietą naturalny czarny
GN 430.1-500-EL
500456M 61234362413822aluminiumnaturalny - ELszaro-czarnyEtykieta pod napis
