Uchwyty GN 728
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Uchwyty GN 728
Materiał
Ciśnieniowy odlew aluminiowy.
- Wykonanie BL: naturalne aluminium, bez dodatkowego wykończenia powierzchni.
- Wykonanie SW: pokryty żywicą epoksydową, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat.
Montaż
- Wykonanie A: mocowanie od tyłu, otwory gwintowane nieprzelotowe.
- Wykonanie B: mocowanie od przodu, otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym, DIN 912.
Właściwości i zastosowanie
Odległość między otworami montażowymi w uchwycie typu A i B jest identyczna. Dwa typy uchwytów można zatem mocować w pary, patrz Rys. 1.
Uchwyty GN 728 - rysunek techniczny
ProduktRozstaw otworów f [mm]Szerokość wewnętrzna b [mm]Długość całkowita L [mm]Długość wewnętrzna l1 [mm]Wysokość h [mm]GwintDługość gwintu t [mm]Średnica otworu d2 [mm]Otwór przelotowy h1 [mm]Wysokość gniazda h2 [mm]Grubość s[mm]kolorMateriałTyp
Uchwyt pałąkowy GN 728-120-B-SW - aluminium czarny
GN 728-120-B-SW
1202714710842.5brakotwór przelotowy6.46.56.58czarny - SWAluminium - ALmocowanie od przodu
Uchwyt pałąkowy GN 728-120-A-BL - aluminium
GN 728-120-A-BL
1202714710842.5M610otwór gwintowanybrakotwory nieprzelotowe8bez powłoki - BLAluminium - ALmocowane od tyłu
Uchwyt pałąkowy GN 728-120-A-SW - aluminium czarny
GN 728-120-A-SW
1202714710842.5M610otwór gwintowanybrakotwory nieprzelotowe8czarny - SWAluminium - ALmocowane od tyłu
Uchwyt pałąkowy GN 728-120-A-SR - aluminium szary
GN 728-120-A-SR
1202714710842.5M610otwór gwintowanybrakotwory nieprzelotowe8srebrny - SRAluminium - ALmocowane od tyłu
Uchwyt pałąkowy GN 728-120-B-BL - aluminium
GN 728-120-B-BL
1202714710842.5brakotwór przelotowy6.46.56.58bez powłoki - BLAluminium - ALmocowanie od przodu
Uchwyt pałąkowy GN 728-120-B-SR - aluminium szary
GN 728-120-B-SR
1202714710842.5brakotwór przelotowy6.46.56.58srebrny - SRAluminium - ALmocowanie od przodu
Uchwyt pałąkowy GN 728-180-A-BL - aluminium
GN 728-180-A-BL
1802721416547.5M812otwór gwintowanybrakotwory nieprzelotowe10bez powłoki - BLAluminium - ALmocowane od tyłu
Uchwyt pałąkowy GN 728-180-A-SW - aluminium czarny
GN 728-180-A-SW
1802721416547.5M812otwór gwintowanybrakotwory nieprzelotowe10czarny - SWAluminium - ALmocowane od tyłu
Uchwyt pałąkowy GN 728-180-A-SR - aluminium szary
GN 728-180-A-SR
1802721416547.5M812otwór gwintowanybrakotwory nieprzelotowe10srebrny - SRAluminium - ALmocowane od tyłu
Uchwyt pałąkowy GN 728-180-B-BL - aluminium
GN 728-180-B-BL
1802721416547.5brakotwór przelotowy8.48.57.510bez powłoki - BLAluminium - ALmocowanie od przodu
Uchwyt pałąkowy GN 728-180-B-SW - aluminium czarny
GN 728-180-B-SW
1802721416547.5brakotwór przelotowy8.48.57.510czarny - SWAluminium - ALmocowanie od przodu
Uchwyt pałąkowy GN 728-180-B-SR - aluminium szary
GN 728-180-B-SR
1802721416547.5brakotwór przelotowy8.48.57.510srebrny - SRAluminium - ALmocowanie od przodu
