Uchwyty M.443 CH
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Uchwyty M.443 CH
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny RAL 9005, pomarańczowy RAL 2004, szary RAL 7031, czerwony RAL 3000, wykończone na mat.
Montaż
Otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym.
Wykonanie M.443/180-CH: otwory montażowe fasolkowe dla rozstawu otworów od 149 mm do 152 mm.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Uchwyty M.443 CH - rysunek techniczny
ProduktDługość całkowita L [mm]Otwór montażowy d [mm]Rozstaw otworów f [mm]Długość wewnętrzna l1 [mm]Grubość rękojeści B [mm]Długość wysunięcia l [mm]Wysokość h [mm]Rozmiar otworu d1 [mm]Wysokość gniazda h2 [mm]Otwór przelotowy h1 [mm]kolorMateriał
Uchwyt M.443/110-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/110-CH
1096.593.5 + -0.5746213810.5137czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/140-6-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/140-6-CHC9
1376.5117 + -1937264110.5157czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/140-8-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/140-8-CHC9
1378.5117 + -1937264113.5158.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/145-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/145-CHC9
1428.5120÷122 + -11007264113.5158.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/170-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/170-CHC9
1608.5140 + -11137274613.5168.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/180-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/180-CHC9
1728.5149÷152 + -11257274713.5178.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/190-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/190-CHC9
1798.5160 + -11327.5285013.5178.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/260-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/260-CHC9
26010.5235 + -12018.5305416.52010.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/110-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/110-CHC2
1096.593.5 + -0.5746213810.5137pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/140-8-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/140-8-CHC2
1378.5117 + -1937264113.5158.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/150-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/150-CHC2
1508.5132 + -11087274513.5168.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/170-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/170-CHC2
1608.5140 + -11137274613.5168.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/180-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/180-CHC2
1728.5149÷152 + -11257274713.5178.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/190-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/190-CHC2
1798.5160 + -11327.5285013.5178.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/200-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/200-CHC2
1968.5179 + -11517.5285013.5178.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/260-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
M.443/260-CHC2
26010.5235 + -12018.5305416.52010.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/110-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
M.443/110-CHC31
1096.593.5 + -0.5746213810.5137szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/140-8-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
M.443/140-8-CHC31
1378.5117 + -1937264113.5158.5szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/150-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
M.443/150-CHC31
1508.5132 + -11087274513.5168.5szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/170-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
M.443/170-CHC31
1608.5140 + -11137274613.5168.5szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/180-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
M.443/180-CHC31
1728.5149÷152 + -11257274713.5178.5szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/190-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
M.443/190-CHC31
1798.5160 + -11327.5285013.5178.5szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/140-8-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
M.443/140-8-CHC6
1378.5117 + -1937264113.5158.5czerwony - C6Technopolimer
Uchwyt M.443/150-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
M.443/150-CHC6
1508.5132 + -21088274613.5178.5czerwony - C6Technopolimer
Uchwyt M.443/200-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
M.443/200-CHC6
1968.5179 + -11517.5285013.5178.5czerwony - C6Technopolimer
Uchwyt M.443/200-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/200-CH BLACK
1968.5179 + -11517.5285013.5178.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/150-CH-C9 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czarny
M.443/150
1508.5132 + -11087274513.5168.5czarny - C9Technopolimer
Uchwyt M.443/110-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
EG-UCHWYTY-0772
1096.593.5 + -0.6747213810.5137czerwony - C6Technopolimer
Uchwyt M.443/110-CH-C17 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym zielony
EG-UCHWYTY-0773
1096.593.5 + -0.6747213810.5137zielony - C17Technopolimer
Uchwyt M.443/140-6-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
EG-UCHWYTY-0774
Uchwyt M.443/140-6-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
EG-UCHWYTY-0775
Uchwyt M.443/140-6-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
EG-UCHWYTY-0776
Uchwyt M.443/140-6-CH-C17 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym zielony
EG-UCHWYTY-0777
1378.5117 + -1937264113.5158.5zielony - C17Technopolimer
Uchwyt M.443/140-8-CH-C17 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym zielony
EG-UCHWYTY-0799
Uchwyt M.443/145-CH-C2 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym pomarańczowy
EG-UCHWYTY-0800
1428.5120÷122 + -11007264113.5158.5pomarańczowy - C2Technopolimer
Uchwyt M.443/145-CH-C31 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym
EG-UCHWYTY-0801
1428.5120÷122 + -11007264113.5158.5szary - C31Technopolimer
Uchwyt M.443/145-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
EG-UCHWYTY-0802
1428.5120÷122 + -11007264113.5158.5czerwony - C6Technopolimer
Uchwyt M.443/145-CH-C17 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym zielony
EG-UCHWYTY-0803
1428.5120÷122 + -11007264113.5158.5zielony - C17Technopolimer
Uchwyt M.443/150-CH-C17 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym zielony
EG-UCHWYTY-0816
1508.5132 + -21088274613.5178.5zielony - C17Technopolimer
Uchwyt M.443/170-CH-C6 - poliamid, otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym czerwony
EG-UCHWYTY-0817
1608.5140 + -11137274613.5168.5czerwony - C6Technopolimer
