Wsporniki uchwytów rurowych GN 333.9
Rura
Odlew cynkowy.
- Wykonanie SW: pokryty żywicą epoksydową, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat.
- Wykonanie SR: pokryty żywicą epoksydową, kolor srebrny RAL 9006, wykończony na mat.
Montaż
- Wykonanie A: mocowanie od tyłu, otwory gwintowane nieprzelotowe pod śruby M8.
Właściwości i zastosowanie
Wpsorniki GN 333.9 dostępne są dla uchwytów GN 333.1 o Ø 28 i różnych długościach.
Informacje
Wsporniki GN 333.9 mogą być używane jako dodatkowy wspornik do dłuższych uchwytów rurowych lub przy uchwytach rurowych poddawanych dużym obciążeniom. Stosuje się je do profili rurowych Ø 28 GN 333
Produkt | Średnica rury d2 [mm] | Grubość ścianki b2 [mm] | Szerokość wspornika b1 [mm] | Gwint | Długość gwintu t [mm] | Wysokość h [mm] | Wysokość korpusu h1 [mm] | Materiał | Kolor | Typ |
GN 333.9-28-A-SW | 28 | 25 | 14 | M8 | 15 | 66 | 50 | Odlew z cynku | Czarny - SW | Mocowanie od tyłu - prosty |
GN 333.9-28-A-SR | 28 | 25 | 14 | M8 | 15 | 66 | 50 | Odlew z cynku | Srebrny - SR | Mocowanie od tyłu - prosty |
