Uchwyty rurowe GN 666.5
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 głos)
Rura
Stal nierdzewna AISI 304, toczona, wykończona na połysk.
Wsporniki
Zaślepki
- Wersja K: tworzywo (Poliamid A), czarna, matowa.
- Wersja E: stal nierdzewna AISI 304.
Wkręt
DIN 914-M5 ze stali nierdzewnej AISI 304.
Właściwości i zastosowania
Mocowanie uchwytów rurowych GN 666.5 ze stali nierdzewnej (mocowanie od tyłu) trzpeiń wkręcany jest najpierw od strony maszyny za pomocą szpilki gwintowanej DIN 913-M8x25 (w komplecie), a uchwyt nakładany i zabezpieczany wkrętem DIN 914-M5.
Typ E ze stali nierdzewnej jest w całości wykonany ze stali nierdzewnej A2.
Inne wykonania dostępne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Różne długości.
Przykłady zastosowań
Uchwyty rurowe GN 666.5 pozwalają na mocowanie pary uchwytów w przeciwnej pozycji. Ta metoda może być zastosowana na drzwiach (podwójny uchwyt). Ogólnie, potzrebna jest do tego modyfikacja długości gwintu l4. Dołączona szpilka gwintowana DIN 913-M8x25-A2 musi być również zastąpiona przez dłuższą szpilkę. Uchwyty ze zmodyfikowaną długością trzpienia l4 są dostępne na życzenie
Uchwyty rurowe GN 666.5 - rysunek techniczny
ProduktProfil rurowy d1 [mm]GwintRozstaw otworów f [mm]Długość całkowita L [mm]Długość gwintu t [mm]Wysokość korpusu h1 [mm]Średnica wspornika d4 [mm]WykonanieMateriał
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-200-E - montaż od tyłu
30M 6200265156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-200-K - montaż od tyłu
30M 6200265156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-250-E - montaż od tyłu
30M 6250315156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-250-K - montaż od tyłu
30M 6250315156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-300-E - montaż od tyłu
30M 6300365156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-300-K - montaż od tyłu
30M 6300365156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-400-E - montaż od tyłu
30M 6400465156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-400-K - montaż od tyłu
30M 6400465156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-500-E - montaż od tyłu
30M 6500565156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-500-K - montaż od tyłu
30M 6500565156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-600-E - montaż od tyłu
30M 6600665156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M6-600-K - montaż od tyłu
30M 6600665156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-200-E - montaż od tyłu
30M 8200265156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-200-K - montaż od tyłu
30M 8200265156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-250-E - montaż od tyłu
30M 8250315156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-250-K - montaż od tyłu
30M 8250315156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-300-E - montaż od tyłu
30M 8300365156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-300-K - montaż od tyłu
30M 8300365156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-400-E - montaż od tyłu
30M 8400465156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-400-K - montaż od tyłu
30M 8400465156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-500-E - montaż od tyłu
30M 8500565156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-500-K - montaż od tyłu
30M 8500565156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-600-E - montaż od tyłu
30M 8600665156020zaślepki stal nierdzewnaStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 666.5-30-M8-600-K - montaż od tyłu
30M 8600665156020zaślepki z tworzywaStal nierdzewna
