Uchwyty pochylone GN 565.2
Materiał
Pręt aluminiowy o owalnym przekroju poprzecznym.
- Wykonanie BL: naturalne aluminium, bez dodatkowego wykończenia powierzchni.
- Wykonanie SW: pokryty żywicą epoksydową, kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat.
- Wykonanie EL: aluminium anodowane, kolor naturalny, wykończony na mat.
- Wykonanie RT: pokryty żywicą epoksydową, kolor czerwony RAL 3000.
Montaż
Otwory gwintowane nieprzelotowe.
Dostępne wykonania standardowe
- Typ A: montaż od tyłu (otwory gwintowane nieprzelotowe).
- Typ B: montaż od frontu.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Inne długości i kolory.
Informacje
Uchwyty odgięte GN 565.2 produkowane są z pełnych profili aluminiowych. Charakteryzują się sztywnością i ergonomicznym kształtem. Pochylony kształt zapewnia lepszy dostęp do uchwytu w ograniczonych przestrzeniach takich jak np.: narożniki.
Proces produkcji tych uchwytów (gięcie) pozwala na wytwarzanie specjalnych długości w stosunkowo małych ilościach. Wykonanie typ B dostarczane jest ze śrubami z łbem soczewkowym, nakrętkami sześciokątnymi i podkładkami.
Produkt | Średnica owalu b [mm] | Średnica owalu a [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Gwint | Długość gwintu t [mm] | Wysokość h [mm] | Wysokość wnęki h1 [mm] | Promień r | Szerokość ramienia b2 [mm] | Odległość odsunięcia b3 [mm] | Profil konstrukcyjny b4 [mm] | Odległość brzegowa b5 [mm] | Materiał | Typ | kolor |
EG-GN565.2-0000 | 20 | 13 | 112 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | BL - bez powłoki |
EG-GN565.2-0001 | 20 | 13 | 112 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | SW - czarny |
EG-GN565.2-0002 | 20 | 13 | 112 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | EL - naturalny anodowany |
EG-GN565.2-0003 | 20 | 13 | 112 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | SR - szary |
EG-GN565.2-0004 | 20 | 13 | 128 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | BL - bez powłoki |
EG-GN565.2-0005 | 20 | 13 | 128 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | SW - czarny |
EG-GN565.2-0006 | 20 | 13 | 128 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | EL - naturalny anodowany |
EG-GN565.2-0007 | 20 | 13 | 128 | M 6 | 10 | 48 | 32 | 13 | 24 | 32 | 50 | 13.5 | aluminium | mocowanie od tyłu | SR - szary |
EG-GN565.2-0008 | 26 | 17 | 128 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | BL - bez powłoki |
EG-GN565.2-0009 | 26 | 17 | 128 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | SW - czarny |
EG-GN565.2-0010 | 26 | 17 | 128 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | EL - naturalny anodowany |
EG-GN565.2-0011 | 26 | 17 | 128 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | SR - szary |
EG-GN565.2-0012 | 26 | 17 | 160 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | BL - bez powłoki |
EG-GN565.2-0013 | 26 | 17 | 160 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | SW - czarny |
EG-GN565.2-0014 | 26 | 17 | 160 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | EL - naturalny anodowany |
EG-GN565.2-0015 | 26 | 17 | 160 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | SR - szary |
EG-GN565.2-0016 | 26 | 17 | 128 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | BL - bez powłoki |
EG-GN565.2-0017 | 26 | 17 | 128 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | SW - czarny |
EG-GN565.2-0018 | 26 | 17 | 128 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | EL - naturalny anodowany |
EG-GN565.2-0019 | 26 | 17 | 128 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | SR - szary |
EG-GN565.2-0020 | 26 | 17 | 160 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | BL - bez powłoki |
EG-GN565.2-0021 | 26 | 17 | 160 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | SW - czarny |
EG-GN565.2-0022 | 26 | 17 | 160 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | EL - naturalny anodowany |
EG-GN565.2-0023 | 26 | 17 | 160 | M 6 | brak | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | brak | aluminium | Mocowane od przodu | SR - szary |
GN 565.2-26-128-A-SW | 26 | 17 | 128 | M 8 | 10 | 54 | 34 | 17 | 32 | 34 | 57 | 18 | aluminium | mocowanie od tyłu | SW - czarny |
