Uchwyty rurowe GN 333.5
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 głos)
Rura
Stal nierdzewna AISI 304, grubość ścianki 2mm, wykończenie na mat.
Wsporniki
Stal nierdzewna (odlew precyzyjny), kulowana na mat i elektropolerowana. Połączenie z rurą, uszczelnione za pomocą O-ringu.
Montaż
Otwory gwintowane nieprzelotowe.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Inne długości.
Właściwości i zastosowania
O-Ring w punkcie łączącym rurę ze wspornikami zapobiega dostawaniu się wody do rury. Uchwyty te stosuje się przy drzwiach (osłonach) przesuwnych i obrotowych wszelkiego typu maszyn i urządzeń.
Stal nierdzewna dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować te uchwyty w maszynach i urządzeniach pracujących w obszarach gdzie przepisy lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymagają użycia materiałów odpornych na korozję.
Uchwyty rurowe GN 333.5 - rysunek techniczny
ProduktProfil rurowy d1 [mm]Rozstaw otworów f [mm]Długość całkowita L [mm]Długość wewnętrzna l1 [mm]Wspornik b [mm]Wysokość h [mm]Wysokość korpusu h1 [mm]GwintDługość gwintu t [mm]KolorMateriał
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 333.5-28-600 -
GN 333.5-28-600
28600614586256650M 815srebrnyStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 333.5-28-500 -
GN 333.5-28-500
28500514486256650M 815srebrnyStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 333.5-28-400 -
GN 333.5-28-400
28400414386256650M 815srebrnyStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 333.5-28-300 -
GN 333.5-28-300
28300314286256650M 815srebrnyStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 333.5-28-250 -
GN 333.5-28-250
28250264236256650M 815srebrnyStal nierdzewna
Uchwyt rurowy nierdzewny GN 333.5-28-200 -
GN 333.5-28-200
28200214186256650M 815srebrnyStal nierdzewna
