Uchwyty nierdzewne odgięte GN 426.6
Specyfikacja
Montaż
- Typ A: Montaż od tyłu (otwory gwintowane nieprzelotowe)
- Typ B: Montaż od strony operatora
Materiał
Stal nierdzewna
- AISI 304
- śrutowana na mat
Trzpień montażowy
Stal nierdzewna AISI 303
Informacje
Uchwyty nierdzewne odgięte GN 426.6 mogą być montowane zarówno od tyłu (Typ A) jak również od strony operatora (Typ B). Najpierw należy wkręcić trzpienie do otworów gwintowanych, a następnie nałożyć uchwyt na trzpienie i zablokować wkrętami dociskowymi.
Połączenie obu typów pozwala na montaż pary uchwytów naprzeciw siebie np. na drzwiach. Może być konieczne zastosowanie trzpienia montażowego o niestandardowej długości l2.
Uchwyty produkowane są metodą gięcia, co pozwala na wykonanie uchwytów o specjalnych długościach dla relatywnie niewielkich ilości.
Produkt | Średnica uchwytu d1 [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Gwint | Długość gwintu t [mm] | Promień r | Wysokość h [mm] | Profil konstrukcyjny h2 [mm] | Długość sworznia l [mm] | Kolor | Materiał | Typ |
GN 426.6-20-200-A | 20 | 200+ -0.5 | M 8 | 15 | 22 | 68 | 105 | brak | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od tyłu |
GN 426.6-20-300-A | 20 | 300+ -0.5 | M 8 | 15 | 22 | 68 | 105 | brak | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od tyłu |
GN 426.6-28-250-A | 28 | 250+ -0.5 | M 10 | 17 | 32 | 90 | 128 | brak | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od tyłu |
GN 426.6-28-350-A | 28 | 350+ -0.5 | M 10 | 17 | 32 | 90 | 128 | brak | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od tyłu |
GN 426.6-28-500-A | 28 | 500+ -0.5 | M 10 | 17 | 32 | 90 | 128 | brak | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od tyłu |
GN 426.6-20-200-B | 20 | 200+ -0.3 | M 8 | 15 | 22 | 68 | 105 | 20 | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od przodu |
GN 426.6-20-300-B | 20 | 300+ -0.3 | M 8 | 15 | 22 | 68 | 105 | 20 | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od przodu |
GN 426.6-28-250-B | 28 | 250+ -0.3 | M 10 | 17 | 32 | 90 | 128 | 20 | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od przodu |
GN 426.6-28-350-B | 28 | 350+ -0.3 | M 10 | 17 | 32 | 90 | 128 | 20 | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od przodu |
GN 426.6-28-500-B | 28 | 500+ -0.3 | M 10 | 17 | 32 | 90 | 128 | 20 | srebrny | Stal nierdzewna | mocowanie od przodu |
