Uchwyty GN 728.5
Materiał
Odlew, stal nierdzewna, kulowana na mat.
Montaż
- Wykonanie A: mocowanie od tyłu, otwory gwintowane nieprzelotowe.
- Wykonanie B: mocowanie od przodu, otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym, DIN 912.
Informacje
Uchwyty GN 728.5 można mocować zarówno od tyłu (typ A) jak i od przodu (typ B). Odległość między otworami montażowymi w uchwycie typu A i B jest identyczna. Dwa typy uchwytów można zatem mocować w pary.
Właściwości i zastosowanie
Odległość między otworami montażowym w uchwycie typu A i B jest identyczna. Dwa typy uchwytów można zatem mocować w pary (patrz Rys. 1).
Produkt | Rozstaw otworów f [mm] | Szerokość wewnętrzna b [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Wysokość h [mm] | Gwint | Długość gwintu t [mm] | Średnica otworu d2 [mm] | Otwór przelotowy h1 [mm] | Wysokość gniazda h2 [mm] | Grubość s[mm] | Materiał | Typ | Powierzchnia |
GN 728.5-120-B | 120 | 22.5 | 147 | 108 | 42.5 | brak | otwór przelotowy | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 8 | Stal nierdzewna | mocowanie od przodu | piaskowane na mat |
GN 728.5-120-A | 120 | 22.5 | 147 | 108 | 42.5 | M6 | 10 | otwór gwintowany | brak | otwory nieprzelotowe | 8 | Stal nierdzewna | mocowane od tyłu | piaskowane na mat |
