Uchwyty łukowe GN 565.4
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (1 głos)
Materiał
Aluminium. Pręt o przekroju owalnym.
Pokryte żywicą epoksydową
  • kolor czarny RAL 9005, wykończenie matowe SW
  • kolor czerwony RAL 3000, wykończenie matowe RS
  • kolor srebrny RAL 9006, wykończenie matowe SR
  • anodowany, kolor naturalny EL
  • bez powłoki, oczyszczone BL
Montaż
- Wykonanie A: mocowanie od tyłu, otwory gwintowane nieprzelotowe.
- Wykonanie B: mocowanie od przodu, otwory przelotowe na śruby cylindryczne z gniazdem sześciokątnym, DIN 912.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Inne kolory.
Uchwyty łukowe GN 565.4 - rysunek techniczny
ProduktŚrednica owalu b [mm]Średnica owalu a [mm]Rozstaw otworów f [mm]Długość całkowita L [mm]Długość gwintu t [mm]GwintWysokość h [mm]Średnica otworu d2 [mm]Wysokość gniazda h2 [mm]Otwór przelotowy h1 [mm]kolorMateriałTyp
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-A-BL - aluminium bez powłoki
20131602278650brakbrakbrakbez powłoki - BLaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-A-EL - aluminium naturalny
20131601858650brakbrakbraknaturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-A-SW - aluminium czarny
20131601858650brakbrakbrakczarny - SWaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-A-SR - aluminium szary
20131601858650brakbrakbraksrebrny - SRaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-A-RS - aluminium czerwony
20131601858650brakbrakbrakczerwony - RSaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-B-BL - aluminium bez powłoki
2013160185brakbrak505.355bez powłoki - BLaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-B-EL - aluminium naturalny
2013160185brakbrak505.355naturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-B-SW - aluminium czarny
2013160185brakbrak505.355czarny - SWaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-B-SR - aluminium szary
2013160185brakbrak505.355srebrny - SRaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-160-B-RS - aluminium czerwony
2013160185brakbrak505.355czerwony - RSaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-A-BL - aluminium bez powłoki
20131922218650brakbrakbrakbez powłoki - BLaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-A-EL - aluminium naturalny
20131922218650brakbrakbraknaturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-A-SW - aluminium czarny
20131922218650brakbrakbrakczarny - SWaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-A-SR - aluminium szary
20131922218650brakbrakbraksrebrny - SRaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-A-RS - aluminium czerwony
20131922218650brakbrakbrakczerwony - RSaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-B-BL - aluminium bez powłoki
2013192221brakbrak505.355bez powłoki - BLaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-B-EL - aluminium naturalny
2013192221brakbrak505.355naturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-B-SW - aluminium czarny
2013192221brakbrak505.355czarny - SWaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-B-SR - aluminium szary
2013192221brakbrak505.355srebrny - SRaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-20-192-B-RS - aluminium czerwony
2013192221brakbrak505.355czerwony - RSaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-A-BL - aluminium bez powłoki
261716019011857brakbrakbrakbez powłoki - BLaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-A-EL - aluminium naturalny
261716019011857brakbrakbraknaturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-A-SW - aluminium czarny
261716019011857brakbrakbrakczarny - SWaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-A-SR - aluminium szary
261716019011857brakbrakbraksrebrny - SRaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-A-RS - aluminium czerwony
261716019011857brakbrakbrakczerwony - RSaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-B-BL - aluminium bez powłoki
2617160190brakbrak576.466bez powłoki - BLaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-B-EL - aluminium naturalny
2617160190brakbrak576.466naturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-B-SW - aluminium czarny
2617160190brakbrak576.466czarny - SWaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-B-SR - aluminium szary
2617160190brakbrak576.466srebrny - SRaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-160-B-RS - aluminium czerwony
2617160190brakbrak576.466czerwony - RSaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-A-BL - aluminium bez powłoki
261719222711857brakbrakbrakbez powłoki - BLaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-A-EL - aluminium naturalny
261719222711857brakbrakbraknaturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-A-SW - aluminium czarny
201319222711650brakbrakbrakczarny - SWaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-A-SR - aluminium szary
261719222711857brakbrakbraksrebrny - SRaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-A-RS - aluminium czerwony
261719222711857brakbrakbrakczerwony - RSaluminiumMocowanie od tyłu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-B-BL - aluminium bez powłoki
2617192227brakbrak576.466bez powłoki - BLaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-B-EL - aluminium naturalny
2617192227brakbrak576.466naturalny anodowany - ELaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-B-SW - aluminium czarny
2617192227brakbrak576.466czarny - SWaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-B-SR - aluminium szary
2617192227brakbrak576.466srebrny - SRaluminiumMocowanie od przodu
Uchwyt łukowy GN 565.4-26-192-B-RS - aluminium czerwony
EG-UCHWYTY-0591
2617192227brakbrak576.466czerwony - RSaluminiumMocowanie od przodu
