Uchwyty rurowe o wysokiej oporności elektrycznej M.1043-HEI
Wsporniki
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Dostarczone zmontowane. Połączenie z rurą jest radełkowane osiowo, aby zapobiec jej obracaniu się.
Rura
Wzmocniony włóknem szklanym poliester o wysokiej odporności w kolorze czarnym. Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania.
Montaż
Montaż od tyłu za pomocą śrub M10.
Kołki ustalające (do założenia w trakcie montażu uchwytu) dla pewniejszego pozycjonowania wsporników.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
- Pośredni wspornik (dla rur dłuższych niż 700 mm) o kodzie: 15305 SCM.1043-30.
Właściwości mechaniczne i dielektryczne
Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F2 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
W tabeli poniżej umieszczono właściwości dielektryczne rury.
Produkt | Średnica rury d3 [mm] | Rozstaw otworów f [mm] | Długość całkowita L [mm] | Długość wewnętrzna l1 [mm] | Długość wspornika l2 [mm] | szerokość wewnętrzna C [mm] | Wysokość h [mm] | Wysokość korpusu h1 [mm] | Wysokość ścianki h2 [mm] | Gwint | Wysokość gniazda h3 [mm] | Głębokość otworu h4 [mm] | Średnica otworu d2 [mm] | Rozstaw otworów l3 [mm] | Materiał | Materiał wsporników | Kolor |
M.1043/30-500-HEI | 30 | 500 | 524 | 454 | 57 | 38 | 78 | 60 | 25 | M10 | 17 | 15 | 4 | 18 | Poliester | Technopolimer | czarny |
M.1043/30-700-HEI | 30 | 700 | 724 | 654 | 57 | 38 | 78 | 60 | 25 | M10 | 17 | 15 | 4 | 18 | Poliester | Technopolimer | czarny |
